[O2] Błąd CAN Gateway
  • damcio151
    • 10
    Zamieszczone przez piramida
    Łukasz, wychodzi że do setki masz podobnie jak octa rs tdi :roll:
    No to wlasnie ciekawe, bo 40KM oraz 100Nm wiecej daje wg tych danych zaledwie 0,5sek lepiej, a teraz jezdzi lepiej niz seryjne BKD - tu moge sie zgodzic
    Darmowy poradnik o tym jak diagnozować silnik TDI
  • adeks
    • 87
    Od jakiegoś czasu mam na stałe błąd na Gateway. po skasowaniu pojawia się ponownie. Z błędu rozumiem, że chodzi najprawdopodobniej o brak połączenia (zaśniedziałe styki itp.). Prosiłbym o podsunięcie pomysłu gdzie szukać.
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
    Component and/or Version: J533__Gateway H04 0021
    Software Coding: 7D3F17C007002302
    Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
    VCID: 2F6611E281475A64
    1 Fault Found
    00469 - Infotainment Databus in Single Wire Operation
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    Mileage: 163797 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 11:00:42
    Octavia 2.0 BKD
      to oznacza, że CANbus w systemie infotrainment pracuje w systemie jednoprzewodowym zamiast różnicowym. Mówiąc wprost przewód jest zwarty lub urwany.
      • kowal 2002
        • 5161
        Dla rozjaśnienia Infotainment to m.in. : Radio, wzmacniacz Sound System, zestaw GSM, ogrzewanie dodatkowe ( nie wiem czemu tu a nie w CAN Komfortu ). W tych miejscach trzeba szukać ( zaczynając od Gateway-a oczywiście ).
        • adeks
          • 87
          Dzięki za podsunięcie pomysłów. Jak będę miał chwilę to się zabiorę za szukanie.
          Dam znać jak poszło.
          Octavia 2.0 BKD
